Κάτι για ψηφιακή να Analog Converter
C
cyw1984
Είμαι χρησιμοποίησε μια AD5678 -2 (16 bit 2.5V εσωτερική Ref) ΕΑΒ
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/102142943AD5678_a.pdf
http://www.imageweb.info/2/grY72829.bmp
Όταν έβαλα όλα τα 0 στα ΕΑΒ ... Θα εξακολουθεί να εμφανίζεται 0.002V
Πώς μπορώ να μειώσει το θόρυβο της παραγωγής και την επίλυση των μηδέν λάθος κωδικό;;;
Δώστε προτείνω .... Thanks
Βλέπω δύο πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν έχουν 0V στα αποτελέσματα:
- Μηδέν-error κλίμακα -> (fig.18 στο δελτίο δεδομένων) σας δίνει το σφάλμα εξόδου της τάσης ≥ 0.5mV, ανάλογα με τη θερμοκρασία ..
- "Ground σημείο αναφοράς για όλους Κύκλωμα σχετικά με το μέρος", η οποία είναι pin επισήμανση GND?
καρφίτσα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ως 0V αναφοράς για όλες τις εκροές, καθώς και οποιαδήποτε μέτρηση πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το pin ..
Έτσι, εν κατακλείδι, εάν έχετε ένα σφάλμα του ≈ 1mV, ή λιγότερο, θα πρέπει να φύγουν με αυτό που φαίνεται ότι θα είναι πάντα εκεί ..
Χαιρετισμοί,
IanP
IanP έγραψε:
Βλέπω δύο πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν έχουν 0V στα αποτελέσματα:- Μηδέν-error κλίμακα -> (fig.18 στο δελτίο δεδομένων) σας δίνει το σφάλμα εξόδου της τάσης ≥ 0.5mV, ανάλογα με τη θερμοκρασία ..- "Ground σημείο αναφοράς για όλους Κύκλωμα σχετικά με το μέρος", η οποία είναι pin επισήμανση GND?
καρφίτσα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ως 0V αναφοράς για όλες τις εκροές, καθώς και οποιαδήποτε μέτρηση πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το pin ..Έτσι, εν κατακλείδι, εάν έχετε ένα σφάλμα του ≈ 1mV, ή λιγότερο, θα πρέπει να φύγουν με αυτό που φαίνεται ότι θα είναι πάντα εκεί ..Χαιρετισμοί,
IanP
δελτίο:
Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε CLR (pin 9) με κομμάτια κωδικοποίηση Κωδικός Εγγραφή CR1 και CR0 (Πίνακας 13. Και 14.) Για να διαπιστωθεί εάν αυτό το σφάλμα είναι παρόν για 0000h (CR1 = 0, CR0 = 0), 8000h (CR1 = 0, CR0 = 1) και FFFFh (CR1 = 1, CR0 = 0), και αν είναι, μπορείτε να δοκιμάσετε να προσθέσετε-2mV offset ..
Χαιρετισμοί,
IanP
Τελευταία επεξεργασία από IanP στις 01 Jan 2006 10:59? Επεξεργάσθηκε 1 φορά συνολικά
cyw1984 έγραψε:IanP έγραψε:
IanP
