Θερμική Αρωγής για Μέσω Padstack Hole
F
fraimdp
Από την http://www.fed.de/downloads/The_CAD_Library_of_the_Future.pdf .. " Θερμική Ανακούφιση -.. Το αεροπλάνο Ισχύς Θερμική Relief έχει πέντε ιδιότητες θερμικής Ανακούφιση για να έχει εξωτερική διάμετρο, εσωτερική διάμετρο, μια μίλησε πλάτος, μια μίλησε εκ περιτροπής και 2 ή 4 ακτίνων την εξωτερική διάμετρο είναι συνήθως το ίδιο μέγεθος με το Anti-pad. Η εσωτερική διάμετρος είναι συνήθως 80% λιγότερο από την εξωτερική διάμετρο. Η μίλησε πλάτος είναι κατά κανόνα 4 φορές μικρότερη από την εξωτερική διάμετρο με 4 ακτίνες ή 3 φορές μικρότερη από την εξωτερική διάμετρο με 2 ακτίνες . Η μίλησε περιστροφής είναι συνήθως 45 βαθμούς με 4 ακτίνες. όλα τα θερμικά μεγέθη χαρακτηριστικό Ανακούφιση είναι σε προσαυξήσεις των 0,05 χιλιοστών. " Ποια είναι τα πρότυπα για πέντε ακτίνες θερμική ανακούφιση; Υπάρχουν πηγές για το σχεδιασμό θερμικών μαξιλάρια εκεί; Παρακαλώ βοηθήστε. Ευχαριστίες
Το πρότυπο για θερμική ανάγλυφα δημοσιεύεται στην IPC-2222, τμήμα 9.1.2. Χρησιμοποιώντας τους υπολογισμούς του δείγματος, μπορείτε να υπολογίσετε τις σωστές διαστάσεις για ένα 5 μίλησε ανακούφιση. Δείτε το στοιχείο φόρουμ: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=69258&highlight=ipc2222
Γεια σου .. im το είδος των νέων εδώ .. Ι dont έχει αρκετά σημεία για να κατεβάσετε το πρότυπο IPC 2222. Πώς μπορώ να κερδίσω γρήγορα; ευχαριστώ πάρα πολύ. :)
Γεια fraimdp, η σελίδα με IPC-2222 έχει μια "ελεύθερη καθρέφτη" σύνδεσμο που δεν απαιτεί τα σημεία. Η ελεύθερη διακομιστής καθρέφτη μπορεί να είναι απασχολημένος και αργή, ώστε να είναι ασθενής. Εδώ πληροφορίες για το σύστημα σημείων, μεταξύ των οποίων πολλοί τρόποι για να αυξήσει τα σημεία σας: http://www.edaboard.com/points.php
Γεια House_Cat και Fraimdp, Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ενιαίο μίλησε θερμική ανακούφιση. DO u χρήση, εάν ναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα; Είμαι περίεργος να μάθω; Regards, abhi
Δεν έχω δει ποτέ ένα ενιαίο μίλησε θερμική που χρησιμοποιείται σε έναν πίνακα. Τα μειονεκτήματα θα είναι αυξημένη αντίσταση για το αεροπλάνο από το μέσω ή μαξιλάρι, και την αύξηση της possiblity να σπάσει η σύνδεση, λόγω της μειωμένης αντοχής. Θυμηθείτε ότι ο μόνος λόγος για μια θερμική pad είναι να κάνει πιο εύκολη συγκόλληση. Ένα ή μέσω μαξιλάρι που συνδέεται άμεσα με ένα αεροπλάνο αντιπροσωπεύει μια πολύ αποτελεσματική ψύκτρα όταν προσπαθούν να κολλήσεις μια σύνδεση. Μειώνοντας την ποσότητα του χαλκού που συνδέονται με την ή μέσω μαξιλάρι, θα καταστήσει ευκολότερη τη θέρμανση του κοινού για συγκόλληση και αποσυγκόλληση. Δεν χρειάζεται να παρασυρθούμε με τη μείωση - τεσσάρων μίλησε θερμική λειτουργεί πολύ καλά στις περισσότερες εφαρμογές. Μια μεγάλη τρύπα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την υποδοχή τοποθέτηση θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα με δύο μίλησαν θερμική λόγω του υψηλότερου θερμότητα που απαιτείται για να κολλήσεις τα μεγαλύτερα σύνδεση.
ευχαριστίες για τις πληροφορίες. του πραγματικά χρήσιμο
Συμφωνώ με Cat House. Μπορείτε να πάρετε μια πιο ισχυρή σύνδεση με το αεροπλάνο μόνο με την αύξηση του πλάτους του ακτίνες. I διαδρομή μερικές φορές σε λιπαρές ουσίες ίχνος στην επάνω πλευρά και αφήστε το στο αεροπλάνο με δύο vias που δεν έχουν θερμική ανακούφιση. Με αυτόν τον τρόπο να πάρω τόσο θερμική ανακούφιση και μια σταθερή σύνδεση στο αεροπλάνο.
