Ερώτηση σχετικά με 2,2 GHz χαμηλή ...???? VCO θόρυβο
R
Rfboy
I guys,
Η ανάγκη να αναπτυχθεί μια 2,2 με 2,4 GHz VCO με πολύ χαμηλό θόρυβο caracteristics,
περίπου -110 dBc στα 10KHz και -130 dBc στα 100 KHz ...
Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια σωστή σχηματικές παραστάσεις για το ευρύ φάσμα tuning!
Έχετε καμία καλή ιδέα ??????
Σε ευχαριστώ
Na początku maja br. media obiegła wiadomość o kradzieży danych 1,3 miliona francuskich klientów operatora Orange. Coraz więcej firm pada ofiarą ukierunkowanych ataków hakerów. Dotyczą one nie tylko korporacji, ale w dużej mierze sektora MŚP. Utrata poufnych informacji to prawdziwa katastrofa biznesowa, oznacza straty finansowe i kładzie się cieniem na wizerunku firmy.
Read more...
Mission Impossible
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Επιφώνημα" border="0" />Είναι πραγματικά δύσκολο να επιτευχθεί -110dBc/Hz @ 10kHz offset.Γενικά, υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ εύρους ζώνης VCO και το θόρυβο φάσης.Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να βρείτε μια διπολική BJT η οποία θα λειτουργεί τη συγκεκριμένη συχνότητα που έχουν εξαιρετικά χαμηλά
1 / f θόρυβο.
Για την ώρα, δεν μπορώ να φανταστώ μία VCO με τις προδιαγραφές σας.
Καλή τύχη
Αν αυτό δεν είναι VCO για μια ταχεία εφαρμογή sweep, ίσως βοηθά στην διάσπαση του tuning εμβέλεια έως στενότερο subbands, subband και η προσαρμογή μπορεί να γίνει με PIN διακόπτες, τόσο αποτελεσματική σύζευξη των δίοδος varactor (και έτσι η απώλεια του) μπορεί να γίνει μικρότερο.
Γιατί να μην χρησιμοποιούν Colpitts ταλαντωτή περίπου 700MHz (δική μας έδωσε σχετικά με 121dBc/Hz σε 10KHz), στη συνέχεια προσθέστε έναν X3 πολλαπλασιαστή για να φτάσετε στο 2.5GHz.
Χρειάζεστε μόνο ένα εύρος ζώνης 400MHz / 3 και την προστιθέμενη θόρυβο φάση από το πολλαπλασιαστικό θα 20Log (Ν), δηλαδή 10log3 = 9.5dB έτσι θα ήταν μόνο το?
Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τη φόρτωση Ε του συντονιστή και της ζεύξης varactor περισσότερο για να πάρετε το εύρος ζώνης που θα υποβαθμίσει την Ql και το θόρυβο φάση.
Έτσι, ενώ δεν αποκλείεται πολύ δύσκολο - αλλά θέλεις τόσο καλή φάση θόρυβος έτσι κι αλλιώς;;
Αν ο VCO πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός PLL γιατί δεν έχουν ευρύ φίλτρο βρόχου, έτσι ώστε ο θόρυβος φάσης σε 10KHz είναι συνάρτηση του θορύβου αναφοράς;
Για την τελευταία αίτηση μας, χρειαζόμαστε ένα 600MHz B / W VCO σε 7.5GHz θόρυβο φάσης ήταν παντελόνι σε -50dBc/HZ αλλά έχω μια μεγάλη φίλτρο βρόχου (Fc σε 50kHz) οπότε δεν έχει σημασία το ότι η VCO είναι χάλια!
Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα VCO με χαμηλό θόρυβο φάσης.Συντονιστή YIG έχει την Lowes ταλαντωτές noisse φάση και μπορεί να έχει αλλάξει η συχνότητα ποικίλλει από την τρέχουσα παραγωγή του μαγνητικού πεδίου.Μια εναλλακτική είναι να χρησιμοποιήσετε μια γραμμή μεταφοράς για το αντηχείο.Χρησιμοποιήστε το ως ένα λιμάνι.
Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα hetrodyning μέθοδο, έτσι ώστε οι περισσότερες από τις συχνότητας προκαλείται από ένα κρύσταλλο ταλαντωτής και το μικρότερο μέρος από ένα VCO.Αναμίξτε τα μαζί.
Προσπαθήστε να δείτε αν έχει εφαρμογή το τοπικό ταλαντωτή που χρησιμοποιείται για την αναλυτή φάσματος από Vidmar matiaz δημοσιεύονται εδώ πριν από μερικές ημέρες 8 περίπου μία εβδομάδα-10 ημέρες).
Θόρυβο φάσης του είναι εξαιρετική και η συχνότητα εργασίας είναι περίπου αυτό που ψάχνετε.
Mandi
[quote = "odyseus"] Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε ένα Colpitts ταλαντωτή περίπου 700MHz (δική μας έδωσε σχετικά με 121dBc/Hz σε 10KHz)
Hi Odyseus,
μπορείτε να φορτώσετε ένα σχηματικό του VCO σας;Ποτέ δεν δει ένα τόσο χαμηλό VCO θόρυβο πριν!Τι tuning σειρά σας, την κατανάλωση ενέργειας και τι varactors χρησιμοποιείτε;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν το θόρυβο φάσης του VCO, ΙΖ του συντονιστή, τον τύπο των τρανζίστορ, συλλέκτης τρέχουσα, πόδια του τρανζίστορ, κλπ. -110dBc/Hz σε 10kHz δεν είναι αδύνατο, αλλά λίγο δύσκολη, η ιδέα της χρησιμοποίησης χαμηλότερο συχνότητα σε πολλαπλασιαστή X3 είναι καλή
Αυτό είναι * πολύ * δύσκολο να επιτευχθεί!
Μια γρήγορη προσομοίωση με Leesons εξίσωση δείχνει ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη φορτωθεί Q (50-75), πολύ χαμηλό θόρυβο flicker, χαμηλά επίπεδα θορύβου-σχήμα, και υψηλής ισχύος.
Αυτό φαίνεται σχεδόν όπως ένα αδύνατο κατόρθωμα!Κάποιος ανέφερε αυτό το άρθρο: h ** p: / / www.vhfcomm.co.uk/s53mvvco.htm αλλά δεν θα σας δώσουμε ό, τι χρειάζεστε.Δηλώνει ότι είναι χειρότερο από μια YIG κατά 20 dB.Κτίριο δική σας YIG-oscillatro θα ήταν πραγματικά ένα Challange σε κανέναν.
Έτσι whats επιλογή σας;Γιατί δεν μας αφήνει μάθετε περισσότερα σχετικά με την αίτησή σας, ίσως υπάρχει τρόπος για να πάρει αυτό που δεν χρειάζεστε αυτή την πολύ υψηλή απόδοση VCO;
Πιστεύετε πραγματικά πρέπει να έχει το 2200-2400 MHz σε μία ζώνη momentarely ή θα ήταν δυνατόν να συντονιστείτε στο υπο-ζώνες;Αν ναι, θα ήταν πολύ πιο εύκολο, δηλαδή να χρησιμοποιείται η ανάμειξη τύπου, ή συντονιστείτε σε επιμέρους ζώνες.
Εις υγεία
WD
