Ερώτηση στην FloorPlanning
I
Ikon
Γεια σου, σε ποια στοιχεία αυτά αποφασίζουμε την 1], η αναλογία του ενός μπλοκ 2] αξιοποίησης πυρήνα 3] pls αξιοποίηση std εξηγήσει λεπτομερώς ό, τι στην πραγματικότητα είναι η αξιοποίηση πυρήνα και αξιοποίηση std.
Στο astro, η χρήση πυρήνα ορίζεται από το συνολικό εμβαδόν των κυττάρων κατά την κεντρική περιοχή ως προς την αξιοποίηση std, νομίζω ότι ορίζεται από το πρότυπο κυτταρική επιφάνεια πάνω από την περιοχή πυρήνα σε ένα τσιπ, υπάρχουν ίσως κάποια άλλα κύτταρα εκτός των κανονικών κυττάρων, όπως είναι δύσκολο μακροοικονομικό
λόγος διαστάσεων = πλάτος του τσιπ / μήκος του chip = 1 σημαίνει ότι είναι τετράγωνο αξιοποίηση πυρήνα τσιπ = πόσα% ur σχεδιασμού θα πρέπει να accoupy σε ur περιοχή πυρήνα = βασικά επιλέγουν το 70% χρησιμοποίηση πυρήνα τότε μόνο εργαλεία για να βάλετε buffer ρολόι όταν u κάνουν CTS κλπ υπόλοιπο 30% θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή προσκρουστήρες ρολόι και το χρονοδιάγραμμα optization γίνει με εργαλεία (σε μεγάλο μέρος εισαγάγετε κελιά των μικρών επιχειρήσεων)
Γεια Aravind και Tarkyss, Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Έτσι για να αρχίσει με, η χρήση πυρήνα 70% (η προεπιλογή που παρέχει το εργαλείο) είναι καλή, νομίζω ότι αυτό είναι ό, τι ένα εργαλείο που δίνει όταν ur σχεδιασμού είναι φορτωμένο. Δεξιά. 1] Σε περίπτωση που ένα σχέδιο έχει δοθεί σε μένα τότε πώς θα πρέπει να αποφασίσει τι shud να είναι η αξιοποίηση πυρήνα για αυτό. Θέλω να πω για το τι παράγοντες κάνουν αποφασίζουμε. thankx
πρώτη u δώσει οποιαδήποτε τυχαία τιμή του μεγέθους του πυρήνα. τότε μετά την κάτοψη u μπορεί να δει την περιοχή accoupied από το σχεδιασμό τότε u μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος του πυρήνα.
Γεια Aravind, έτσι u να πω ότι μπορούμε να αρχίσουμε με οποιοδήποτε μέγεθος πυρήνα και στη συνέχεια να αλλάζουν ανάλογα με το σχεδιασμό. Σε γενικές γραμμές πόσο αξιοποίηση πυρήνας θεωρείται το καλύτερο για οποιοδήποτε σχέδιο. π.χ.: 30%, 40% ή 70%. 1] Ας υποθέσουμε ότι έχω κρατήσει αξιοποίηση πυρήνα και το 30%, τότε αυτό σημαίνει ότι μόνο το 30% του πυρήνα χρησιμοποιείται από τα κύτταρα. Τι συμβαίνει στο 70% υπόλοιπα βασικά εννοώ όπου χρησιμοποιείται. 2] Θα είναι ένα καλό σχέδιο, εάν η χρήση Core είναι μόλις 30% έως 40%. διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Όχι, αν u τεθεί το 70% της χρήσης πυρήνα το υπόλοιπο 30% χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση προσκρουστήρων ρολόι και να θέσει διαφορετικό τύπο κυττάρων, σύμφωνα με ur περιορισμό χρόνου υποθέσουμε υπόλοιπο 30% χρησιμοποιείται για buffer ρολόι. μετά από δημόσια εγγραφή τρέχει u (στη βελτιστοποίηση θέση) σε συνάντηση τότε u μπορεί να δει πόσο συνολική έκταση accoupied από ur σχεδιασμού, αν μόνο το 90% καταλαμβάνεται από το κύτταρο να μειώσει στη συνέχεια ur μέγεθος του πυρήνα.
Γεια Aravind, Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Έτσι, εάν σχεδιάζουμε έναν πυρήνα με τη χρησιμοποίηση του 30% τότε αυτό σημαίνει ότι δίνουμε το εργαλείο το 70% του πυρήνα για να τοποθετήσετε το προσκρουστήρες ρολόι, και άλλα στοιχεία καθυστέρηση κατά τη στιγμή της βελτιστοποίησης. Είναι πραγματικά ένα καλό σχέδιο για να δώσει Αξιοποίηση πυρήνα μόνο το 30%.
Όχι, κανονικά πυρήνα Αξιοποίηση είναι μεγαλύτερα από το 30% ίσως μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα είδη των συντελεστών μέχρι το routing είναι καλό, βέβαια, ελπίζουμε Αξιοποίηση πυρήνα είναι τόσο μεγάλο όσο το δυνατόν, για παράδειγμα, μπορείτε να δοκιμάσετε από το 80%, εάν αυτό doesnt δουλειά , μείωση στη συνέχεια το ποσοστό, μέχρι να λειτουργεί ως κλίμακα τεχνολογία κάτω, το ποσοστό μειώνεται, όλο και περισσότερο μέρος χρησιμοποιείται για την διαδρομή, προς το παρόν, είναι περίπου 55% (είδα τα δεδομένα σε ένα δικτυακό τόπο)
Γεια tarkyss. ευχαριστώ για την εξήγηση. Έχω ένα X μπλοκ. πρέπει να τοποθετηθεί στον πυρήνα. Με ποια βάση θα πραγματοποιηθεί το μπλοκ στον πυρήνα.
Γεια σας Aravind, νομίζω ότι έχω δημοσιεύτηκε μια λανθασμένη ερώτηση. Το ερώτημά μου είναι πώς θα αποφασίσει τη θέση του Block (Macro) στο Core. Ας πούμε για παράδειγμα στο εργαστήριο DTMF το σκληρό μακροεντολές είναι για να τα άκρα γωνία του πυρήνα. Έτσι είναι κάθε συγκεκριμένο τρόπο να αποφασίζουν τα μέρη του Μακροεντολές εκεί; Υπάρχει κάποια βλάβη, εάν υπάρχει δίνουμε Μακροεντολές στο κέντρο του πυρήνα;
Όταν τοποθετείτε ένα μπλοκ, θα πρέπει να εξετάσει το χρονοδιάγραμμα, routable και την περιοχή, για παράδειγμα, για ένα μαλακό μέρος, μπορεί να εξετάσει με ποιο τρόπο να ελαχιστοποιήσει το συνολικό legth των καλωδίων και την περιοχή, αυτό εξαρτάται από τις λειτουργίες του κόστους της, η λειτουργία είναι διαφορετική για διαφορετικές μαλακό
ναι tarkyss ur σωστό είναι κυρίως depent της routblity μεταξύ των δύο μπλοκ u μπορεί εγχειρίδιο μπλοκ γίνεται σύμφωνα με # των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ. Ένα παράδειγμα μπλοκ συνδέει 50 δίχτυα στο Β μπλοκ και 20 BLK προς Γ και 40 Δ δίχτυα με βάση τη διασύνδεση u πρέπει να πραγματοποιηθεί γύρω από αυτό
Γεια Aravind, tarkyss αυτές οι απαντήσεις είναι πολύ καλό. inorder να τοποθετήσετε ένα μπλοκ πρέπει να εξετάσουμε το χρονοδιάγραμμα, η δυνατότητα δρομολόγησης, περιοχή του μπλοκ. δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη για το pin θέσεις του μπλοκ κατά την τοποθέτηση;
Φυσικά ακροδέκτες θα επηρεάσει την δυνατότητα δρομολόγησης και το μήκος καλωδίου άμεσα, και στη συνέχεια επηρεάζουν τον τομέα και το χρονοδιάγραμμα
Να Backend Μηχανικοί έχουν κανένα έλεγχο επί των θέσεων καρφίτσα, μπορούμε να αλλάξουμε τις θέσεις pin είναι εκεί περισσότερο δρομολόγησης πρόβλημα / συμφόρηση εκεί. είναι οποιαδήποτε εντολή για να αλλάξει τις θέσεις καρφίτσα σε αντιμετωπίζουν εκεί. Αν αλλάξουμε τις θέσεις καρφίτσα δεν θα έχει καμία συνέπεια για τον σχεδιασμό
μπορούμε να αλλάξουμε τις θέσεις καρφίτσα στο αρχείο io. μετά την αλλαγή των θέσεων καρφίτσα, που χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση χρονισμού. αν υπάρχουν παραβιάσεις που πρέπει να κάνουμε IPO, κλπ..
Όσον αφορά Flooplanning είναι πάντα προτείνεται να τοποθετήσετε το μακροεντολών για να τις άκρες της core.This τοποθέτηση αποφασίζεται ανάλογα με τη σύνδεση τους με τα ISs.generally Μακροεντολές σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με IO.Placing στα άκρα δίνει περισσότερο χώρο για τα κύτταρα std να τοποθετούνται σε άλλες περιοχές του πεθαίνουν. Όσον αφορά Pin Location.Yes PD μπορούν να επιλέξουν τις θέσεις Pin και κατά συνέπεια να τροποποιήσει τη θέση της συνάντησης Pins.In μπορείτε να το κάνετε στο GUI itself.After την αλλαγή της τοποθεσίας που έχετε κάνει ανάλυση χρονοδιάγραμμα για το σχεδιασμό και αν παραβιάσεις exsists, μπορεί να έχουν να κάνουν τον προγραμματισμό και πάλι.
