Ελάχιστο Μήκος Channel για Αναλογικές IC Design
S
sunking
Στο CMOS ψηφιακού σχεδιασμού, πρέπει να χρησιμοποιεί το ελάχιστο μήκος L πεθαίνουν για την εξοικονόμηση χώρου, έτσι;Αν είναι 0.25um τεχνολογία, πρέπει να αφήσουμε L = 0,25 um.Τι λες για το σχεδιασμό CMOS αναλογική;Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το minimun κανάλι μήκους στο αναλογικό IC σχεδιασμό;Αν ναι,
τότε το κανάλι μήκους διαφοροποίηση θα μπορούσε να είναι μεγάλο.Μπορεί κάποια αναλογική έμπειρους σχεδιαστές να μου το εξηγήσει.Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τελευταία επεξεργασία από isaacnewton στις 13 Οκτ 2004 23:55? Επεξεργαστεί 1 φορά συνολικά
Κατά την κανονική, την ψηφιακή χρήση οι ελάχιστες κανάλι μήκους.
Αλλά σε αναλογική IC σχεδιασμό,
τα περισσότερα από τη συσκευή δεν είναι το ελάχιστο μήκος κανάλι, λόγω του θορύβου αγώνα και ούτω καθεξής.Στην πραγματικότητα, depond σας spec.Όμως, η φάση παραγωγής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελάχιστη κανάλι μήκους
Ένα πράγμα που έχουμε αποκτήσει στον τομέα της αναλογικής όπως η διάσταση έχει μικρότερη είναι η ταχύτητα!.Δεν πριν από πολλά χρόνια που δεν θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά> GHz σχεδιασμό, διότι η FT και των συνδεδεμένων parasitics ήταν σε μεγάλο.Τώρα μπορείτε να το σχεδιασμό
της παραγωγής άνω των 10 GHz της λοιπόν είναι ότι η καλή πλευρά.Αλλά, όπως δήλωσε πριν από την αντιστοίχιση των συσκευών είναι πολύ κακή για τις μικρές διαστάσεις ώστε να είναι πράγματι περιορισμένη πόσο συχνά είναι η χρήση.Ένα άλλο βασικό μέλημα είναι η τρεμοσβήματος θορύβου ότι είναι μεγαλύτερη για τις μικρές διαστάσεις.
sunking έγραψε:
Αλλά σε αναλογική IC σχεδιασμό, τα περισσότερα από τη συσκευή δεν είναι το ελάχιστο μήκος κανάλι, λόγω του θορύβου αγώνα και ούτω καθεξής.
Με το στάδιο της παραγωγής του καναλιού ελάχιστο μήκος, έχουμε υψηλή αντίσταση εξόδου, στη συνέχεια, υψηλή απόδοση.
Και, κυρίως λόγω του θορύβου είναι σε πρώτο στάδιο,
το στάδιο της παραγωγής με τις μικρές διαστάσεις δεν είναι κυρίαρχη.
Διευκρινίσει πώς υψηλή αντίσταση εξόδου επιτυγχάνεται με την ελάχιστη διάρκεια. Τριτοβάθμιας L θα δώσουν μεγαλύτερη αντίσταση εξόδου.
Επιστρέφοντας στο ερώτημα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το κανάλι μήκους συνήθως 4 φορές την ελάχιστη διάρκεια κανάλι, δεν υπάρχει κανόνας, αλλά θα μπορούσε να μετρηθεί η κλίση της καμπύλης Id vs VDS κορεσμού στην περιοχή,
θα εξετάσει την κλίση και να αποφασίσει για το μήκος.
Και πάλι Περιοχή (W * L) είναι πιο σημαντικό από μόνο του το μήκος, ενώ εξετάζει το σύντομο κανάλι αποτελέσματα.
Στο σχεδιασμό Αναλογικές σας έχει πάντα να κάνει συμβιβασμούς.Αυτή είναι η περίπτωση της επιλογής L.
Για παράδειγμα, στη διαφορική εισροές θα θέλατε υψηλό κέρδος - Gm που είναι ανάλογη με το τετράγωνο του W / L.Έτσι υψηλό κέρδος σημαίνει μικρό L. Αυτή είναι η ίδια για το εύρος ζώνης.Παρασιτικές χωρητικότητα κατά την είσοδο εξαρτάται από τον τομέα W * L.Έτσι και πάλι μικρό L.
Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία έχει ανοχές οι οποίες είναι σε απόλυτη τιμή, ας πούμε dL.Σε% dL είναι για ελάχιστο μήκος περισσότερο από ό, τι για ένα μεγαλύτερο Λ.
Έτσι, για λόγους ευθυγράμμισης και offset, έχετε επιλέξει ένα μεγαλύτερο Λ.
Αυτό είναι το βασικό, υπάρχουν πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το L επιλογής σε μια Αναλογικές σχεδιασμού
Συγγνώμη, είμαι λάθος. Θεωρώ ως κανάλι πλάτους ασυνείδητα.
Θέμα, επίσης, έχει υποστεί επεξεργασία σε
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=75492&highlight =<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Γέλιο" border="0" />
