Γεια σου τι θα μπορούσε να πάει καλά κατά τη δική μου σχηματική των Hbridge
S
santom
Hi all,
Είμαι σχεδιασμό ενός H γέφυρα με κατάλληλη πύλη drivers.But έχω αρχίσει να κυματομορφής όπως this.Can κάποιος έμπειρος πριν από αυτό και, αν ναι, θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε κάποιες καλές προτάσεις ..
<img src="http://images.elektroda.net/48_1237800059_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Οι εν λόγω σήμα αντιστοιχεί σε ό, τι;
Είναι αυτά τα σήματα πύλη;και αυτά είναι το αποτέλεσμα ορισμένων προσομοίωσης.Με την εξέταση της κυματομορφής, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται αναφορά.Μπορείτε H-γέφυρα η οποία ασχολείται με τα σήματα;
Με σύστημα που σας τροφοδοτούν σας είναι η γέφυρα, είναι ότι PWM για πλατεία, ημιτονοειδές κύμα.Θα πρέπει να πω γι 'αυτό, εάν δεν μπορούν να μοιραστούν know.You σχηματικό σας, έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε, το είδος των σημάτων γίνεται γέφυρα σε σας και έτσι αυτό το είδος της κυματομορφής.
Λοιπόν .. Ευχαριστώ για την απάντηση ... είμαι πραγματικά κάνει Power ενισχυτή (Κατηγορία Δ)
Έχω ενσωματωθεί μια πύλη οδηγού H γέφυρα στο κύκλωμα που να οδηγεί τις πύλες ..
Αλλά εγώ dont ξέρτε whats πάει καλά σε αυτό ..!
Παρακαλούμε στείλτε τις προτάσεις σας μου κάποια καλή κατευθυντήρια γραμμή για να το ..!
Τελευταία επεξεργασία από santom στις 24 Μάρτιος 2009 5:04? Επεξεργαστεί 1 φορά συνολικά
Τι είδους είναι αυτά τα MOSFET N-type/P-type ή και τα δύο;Δεν μπορώ να κάνει με τη λογική των πύλες, αν δεν γνωρίζουμε τα οποία χρησιμοποιούνται.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το H-γέφυρα που θα μπορούσε να είναι νέα για σας, πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με
την πλευρά της υψηλής και χαμηλής πλευρά.Υψηλή πλευρά MOSFET είναι πιο δύσκολο να ανάψει σε σύγκριση με το χαμηλό επίπεδο, διότι η υψηλή λόγο είναι floating.the κάτω πλευρά MOSFET ενεργοποιείται με ευκολία, καθώς η πηγή των MOSFET επισυνάπτεται στο έδαφος, ότι
ο λόγος για τον οποίο γίνεται εκκίνηση στο h - γέφυρα.Ελέγξτε το θέμα.Επίσης δεν ξέρω αν σε προσομοίωση εκκίνηση έχει τίποτα να κάνει.Ποιο λογισμικό προσομοίωσης χρησιμοποιείτε;Εάν σας κάνει την προσομοίωση, οπότε γιατί ενσωματώνει την πύλη του οδηγού σε αυτό, μπορείτε να το οδηγήσει η πύλη-γέφυρα χωρίς οδηγούς;Προστέθηκε μετά από 2 λεπτά:Πύλη οδηγών μοιάζει περισσότερο με μια οργανωτική λογική μου.
Γιατί είναι το σχηματικό αρνητική με ένα μαύρο φόντο που καλύπτονται με τελείες;
Γιατί είναι η συχνότητα σε 1/4ns = 250MHz;
Τα mosfets έχουν υψηλή χωρητικότητα πύλη ότι η 50k αντιστάσεις θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να φόρτισης και αποφόρτισης.
@ audioguru
Έχετε υπολογίσει τη συχνότητα από το σχήμα με αυτό τον τρόπο;<img src="http://images.elektroda.net/41_1237839433.jpg" border="0" alt=""/>
Προστέθηκε μετά από 1 λεπτό:Λοιπόν ..250 MHz είναι σίγουρα μια πολύ υψηλή συχνότητα, συνήθως μερικές δεκάδες kilohertz χρησιμοποιούνται σε h-γέφυρα
I μετράται μεταξύ των στενών κορυφών, δεν προέρχονται από το χαμηλό μέρος επίπεδη.
250MHz είναι 1000 φορές πολύ υψηλό για μια κατηγορία-D ενισχυτή ήχου.
EDIT:
Mosfets πηγαινοερχόμαστε ότι σε μεγάλη συχνότητα και αν είναι χαμηλής αξίας αντίσταση δεν είναι συνδεδεμένο σε σειρά με την πύλη.
Λοιπόν .. Ευχαριστώ πολύ για τις ευγενικές σας απαντήσεις.
Τώρα ξέρω γιατί έχω μια τέτοια αντίδραση γραφήματα.
Στην πραγματικότητα είναι αλήθεια ότι εμείς dont ανάγκη κάθε πύλη οδηγούς για τη λειτουργία μιας H γέφυρα στην προσομοίωση επίπεδο.
Είμαι, όμως, που υποβάλλονται σε ένα έργο όπου πρέπει σχεδιασμό που όπως θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο hardware.
@ umery2k75 Επίσης τι σημαίνει διεύθυνσης λογική circuit.Could σας εξηγήσω ότι παρακαλώ.
Είμαι χρησιμοποιώντας το λογισμικό CADENCE.
Όπως σας δίνουν μόνο δύο σήμα εισόδου και οδήγησης 4 MOSFETS.Δεν μπορεί να γίνει σήμα που θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα το τροφοδοτικό.Είναι μια λογική του συστήματος διεύθυνσης.Συνήθως τέτοια κυκλώματα παρέχονται πριν h-γέφυρα, σε καμία περίπτωση μείωση αυτών των κυκλωμάτων είναι logic.Such ξέρει ως σύστημα διεύθυνσης, είναι γρήγορο και δεν σκληρό κανόνα για αυτά.Μπορείτε να βρείτε πολλά κυκλώματα με το ίδιο όνομα.Προστέθηκε μετά από 59 δευτερόλεπτα:CADENCE PSpice;Προστέθηκε μετά από 1 λεπτό:Γιατί δεν χρησιμοποιείτε IC λύση όπως IR2110 για την ενεργοποίηση H-γέφυρα MOSFETS.
Γεια σου
Ευχαριστώ για το explanation.I είμαι πραγματικά εφαρμογή ενός τελικού ενισχυτή σε IC level.So είμαι προσπαθώντας να μου ειδικά σχέδια για όλα τα επιμέρους τμήματα του τελικού ενισχυτή.
Θέλω απλώς να ξέρω αν είναι ακόμα ΟΚ για να εισαγάγετε μόνο μερικά περίεργα ζεύγος αναστροφείς H γέφυρα πριν από το να κάνουν το operation.If δεν είναι δυνατόν, γιατί σε ορισμένα σχέδια που περιλαμβάνονται μόνο τα ζεύγη inverter και κλήση ότι ως Πύλη drivers.I είμαι κάπως να συγχέεται με αυτό.
Ευχαριστώ
Santom
