Γείωση για ζεύκτες
E
eng
Γεια σε όλους,
Έχω σχεδιάσει μια ισορροπημένη ενισχυτή χαμηλού θορύβου.
Οι προδιαγραφές του σχεδιασμού μου:
-2,4 GHz, 10 dB κέρδος λεπτά,
το πολύ 2,5 db θορύβου
microstrip-τεχνολογία
-υπόστρωμα Rogers 6002, 60 mils πάχος
-1A1306-3 ζεύκτες σύνορα Anaren corp.(ισόρροπη ενισχυτή)
Αυτό ενισχυτή παραχθεί με άλεση μηχανή.
Χρειάζομαι μερικές πρακτικές πληροφορίες.
Πρώτα από όλα, δεν έχω εξοπλισμό για να τρυπάνι να γείωση μέσω έτσι είμαι υποχρεωμένος να το κάνει χειροκίνητα.Για καλή γείωση ποια είναι τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω; Πιστεύω ότι για να έχουν ζεύκτες λειτουργεί σωστά Χρειάζομαι μια καλή γείωση.
Επίσης, για συγκόλληση τι είδους τεχνάσματα να προτείνετε;Θα κάνω πολλά πράγματα συγκόλληση, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά συστατικά lumped? 2 ζεύκτες, 4 πυκνωτές, 4 αντιστάσεις (για να πάρετε 50 Ω τερματισμό Είμαι χρησιμοποιώντας 2 x 100 ohm παράλληλα) και 2 τρανζίστορ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Χαιρετισμοί,
Κατά το παρελθόν, θα μπορούσατε να αγοράσετε τα καψούλια που ήταν κάπως σύντομη χαλκού φιάλες με ζάντα στο ένα άκρο.Θα θέσει τους μέσω της τρύπας και διάτρητοι λυγίσματος την άκρη να είναι άλλη ζάντα.Τότε θα κολλήσεις τις δύο πλευρές.Αυτό ήταν το είδος του ατόμου μέσω φτωχών.
Έχει κανείς την ανάγνωση αυτής της θέση να γνωρίζει πώς να τα αγοράζουν αυτές τις μέρες;
Για μικροκυμάτων πρωτοτύπων Είχα συστήσει Πολυπολικά
του συστήματος από Copperset Farnell.Η Vias (ή bails) είναι σύντομα στελεχών του χαλκού-plated κολλήσεις σύρμα, και μπορεί να είναι καθηλωμένα στην PCB τρύπα με αμβλύ punch (αυτόματη γροθιά με επίπεδη κεφαλή είναι καλό και για οικιακή χρήση).Αυτά έρχονται σε τρεις διαμέτρους: 0,8, 1,0 και 1,2 mm.Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς φθηνά, όπως τα bails κόστος περίπου $ 40 για ένα σωλήνα 500.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύντομο (1,8 mm για πάχος 1,6 χιλιοστά PCB) τεμάχια συρμάτων χαλκού, γροθιά τους ακόμα και με το διοικητικό συμβούλιο και να κολλήσεις τα τακάκια.Θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλήξουμε σε επίπεδη Vias, που λειτουργούν καλά για το χαμηλό φάσμα γιγαχέρτζ.Βλέπε για παράδειγμα:
http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html
Για λεπτότερη και υψηλότερης συχνότητας συμβούλια Είχα πολύ πιθανόν χρήση μέσω μικρών οπών (με το ίδιο όπως το ελαιοτριβείο του σκάφους ίδια) που είναι γεμάτη με καλές, αγώγιμη ασημί χρώμα.Ή τότε θα ήθελα μόνο κλίμακα του πριτσίνωμα διαδικασία λίγο και η χρήση ενός 0,15 χιλιοστά συγκόλληση σιδήρου μύτη μου στερεοφωνικό μικροσκόπιο ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Χαμόγελο" border="0" />Καλή τύχη σε καλό Vias!Προσέξτε και
θα έχετε επιτύχει.
Hobbie
Γεια σου,
Bungard (w * w.bungard.com) έχει για Πριτσίνια με τρύπα plating.Έχουν και μία χειροκίνητη μηχανή για την επεξεργασία των Πριτσίνια.
Χαιρετισμοί,
Spasomat
Πριτσίνια Bungard φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη λύση από την Copperset bails.Ωστόσο, ίσως χρειαστεί ένα ειδικά διαμορφωμένο (αρνητικό ντόνατ εξάμηνο) tip για μια γροθιά, για να κάνει το ελεύθερο άκρο της στερεώ όμορφα στρογγυλευμένες.Αυτό οφείλεται στο μήκος τους (2,2
έναντι 1,8 mm), αλλά κατά πάσα πιθανότητα παραμονής στην τρύπα πολύ καλύτερη από Copperset Vias ότι βγαίνω εύκολα όταν συγκόλληση.
Εξάλλου, Bungard Vias έρθει επίσης στο πρότυπο OD 0,6 χιλιοστά,
το οποίο βοηθά στο σχεδιασμό σφιχτά κατοικημένες συμβούλια.Τυχόν πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση των εν λόγω Πριτσίνια;
Hobbie
