Βοήθεια σχετικά πολυπλέκτη αναλογικό σήμα
L
leohart
Hi all, κάνω σχέδιο στην pixel ΚΑΚ.
Τώρα πάω να tapout ήμισυ περίπου δωδεκάδες των pixels με διαφορετικές types.So Έχω επίσης το σχεδιασμό ενός πολυπλέκτη αναλογικό σήμα για να επιλέξετε ένα από αυτά και να διαβάσετε το σήμα εξόδου, αλλά δεν ξέρω πολλά για αυτό το κύκλωμα σχεδιασμού, πώς μπορεί να Η εφαρμογή ενός απλού, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα σκοπό μου; Τυχόν παρατηρήσεις και το υλικό θα είναι χρήσιμο!
PLS να μου δώσει πιο λεπτομερείς οδηγίες, είμαι πολύ νέος σε αυτό το είδος του σχεδιασμού ...PS: Η ιδέα μου είναι: για 8 pixel, το σχεδιασμό ενός πολυπλέκτη παίρνει 3 δυαδικά εισροών (για την υπόθεσή μου, απλά χρησιμοποιήστε διακόπτη 3 βουτιά στην πλακέτα και σύνδεσή τους με τις ακίδες τσιπ δοκιμής) και επιλέξτε ένα από τα 8 pixels να readable.For εισροών παράδειγμα 010 για να επιλέξετε για να διαβάσετε το δεύτερο pixel ...
THX εκ των προτέρων: D
καλά MOSFETs χρησιμοποιούνται συνήθως σε αναλογική MUX ....ρυθμίζετε την τάση πύλη αρκετά βαθιά ότι η MOSFETs θέλετε να είναι ανοικτά και σας προσφέρει την απαραίτητη τάση πύλη μόνο για το MOSFET στη διαδρομή που θέλετε να συνδεθούν .....
να καταστεί η MUX αμφίδρομη από την άποψη της ροής του ρεύματος ....αποτελούν NMOS και ΟΔΣ που συνδέονται με τις πηγές τους και αποχετεύσεις που συνδέονται μαζί τους και οι πύλες που ελέγχεται με κατευθυνόμενη μήνυμα για ένα και ανεστραμμένα μήνυμα για τις άλλες .....
Thanks Anand!
Ροή σήμα μου είναι μόνο κατεύθυνσης, οπότε θα προσπαθήσω NMOS / ΟΔΣ πύλη μετάδοσης.
Τι λέτε για το 3to8 αποκωδικοποιητή; Θα πρέπει να διαβάσετε το σήμα εισόδου, όπως 001 και να δώσει εξόδου υψηλή (χαμηλή) αρκεί για να την (off) του αντιστοιχούν MOS διακόπτη
ya ότι είναι η βασική ιδέα ....έχεις να χρησιμοποιούν ψηφιακές λογική με τη λογική των επιπέδων των πυλών είναι πολύ μεγαλύτερη από το φάσμα του σήματος εισόδου σας, έτσι ώστε το MOS διαμένει στην περιοχή κορεσμού ......
Νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούν στην triode περιοχή ... Για MOS κορεσμού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης
i σήμαινε ότι η MOSFET που πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κορεσμού και τα MOSFET που είναι ανοικτά πρέπει να είναι στην περιοχή αποκοπής ....
Α. Anand Srinivasan έγραψε:
καλά μιλάτε για τα MOSFET που επιλέγει και μιλάω για τα MOSFET που ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εισροών και των εκροών ......
Οχι, όταν εννοώ επιλέξτε MOS, εννοώ MOS στην γραμμική περιοχή σύνδεση μεταξύ της πηγής των οπαδός πηγή και εξόδου, ελέγξτε το ΣΜΕ έξω.
Ίσως να μιλάμε για τον έλεγχο της παραγωγής mos μήνυμα σχετικά με την πύλη επιλέξτε MOS »; Αυτός πρέπει να είναι τα πράγματα 3to8 αποκωδικοποιητή Είμαι ανησυχητικό about.But Νομίζω ότι με μια VDD-GND εξόδου λογική επίπεδο, επιλέξτε το MOS θα πρέπει ουσιαστικά σε γραμμική ή απενεργοποίηση περιοχή για αναλογικό σήμα μου αλλαγή σκοπού<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/__26032___24314__bmp___22270___20687__1946.jpg" border="0" alt="Help on analog signal multiplexer" title="Βοήθεια για πολυπλέκτη αναλογικό σήμα"/>Λυπούμαστε, αλλά θα πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε το συνημμένο
Τέλος πάντων, όπου μπορώ να βρω πράγματα σχετικά με το πώς να οικοδομήσουμε ένα 3 με 8 αποκωδικοποιητή λογική;
τι Μιλούσα για ακολουθούσε ήταν η πηγή που περνά την είσοδο στην έξοδο και το MOS επιλέξτε μιλάτε για ακριβώς δρα ως ασφάλεια ....εδώ πρόκειται για συνεχώς σάρωση και ως εκ τούτου, οι οπαδοί πηγή βρίσκεται πάντα και όταν χρειαστεί το MOS επιλογή είναι ενεργοποιημένο, δηλαδή που να λειτουργεί ως αντίσταση και η ισχύς που λαμβάνεται ......
στο αναλογικό i mux μιλούσε για την επιλογή του MOS εξόδου δίνεται στην πύλη του MOS μεταξύ των εισροών και εκροών και μόνο το MOS στην επιλεγμένη διαδρομή είναι σχετικά ...
παραπέμψει αυτό το link για να κατανοήσουμε αυτό που προσπαθώ να πω
http://books.google.com/books?id=bkOMDgwFA28C&pg=PA144&ots=F1giWI7YVv&dq=analog multiplexer&sig=IJJYy2IJZ2wzKO_qtPBF7C11YKAΠροστίθενται μετά από 4 λεπτά:για την αποκωδικοποιητή 3 - 8 μιλάτε για ....κάναμε κάποια ανάγνωση και δεν μπορούσε να βρει πολύ υλικό και το μόνο που θα μπορούσαμε να ήταν αυτή η βασική ιδέα και η εξήγηση του τι κάνει .....Δεν θα μπορούσα να βρω κανένα κύκλωμα ή διάταξης σε οποιοδήποτε από τα βιβλία ....
προσπαθήσαμε ένα αμφίδρομο χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστά συστατικά στοιχεία και αυτό didnt δουλειά γιατί δεν μπορούσε να ταιριάζει με το MOS ....
Εννοούσα αυτό ... check it out
PS: Όλα τα video out είναι να συνδεθείτε με έναν κωδικό PIN, ώστε να μπορώ να διαβάσω για το ίδιο pin και μόλις εναλλαγή μεταξύ των pixels.
k. ...αναφέρατε ότι θέλετε να κάνετε ένα 3 με 8 αποκωδικοποιητή ...i dont καταλαβαίνω τι εννοείτε με το ...διότι ένα 3 με 8 αποκωδικοποιητή στροφές μόνο σε ένα ενιαίο καρφίτσα με βάση την εισροή 3 λίγο ...
σας έχει να μιλάμε για αναλογική σε όλο το μήκος μόνο έτσι είμαι σε σύγχυση ...
