Αρνητικό volt μεταγωγή με TTL Σήματος
A
abcqasim
Θέλω να κάνω ένα κύκλωμα που μπορεί να εναλλαγή μεταξύ-48V και 0V εφαρμόζοντας TTL Signal. Έτσι, αν κάποιος έχει κύκλωμα ή οποιοδήποτε κατάλληλο ιδέα να το κάνουμε αυτό, τότε παρακαλούμε να το μοιραστείτε
Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα optocoupler, συνδέστε την είσοδο της διόδου και στη συνέχεια το GND στο συλλέκτη του optocoupler NPN και τον πομπό μέσω αντίσταση στο -48 (εκπομπός ως έξοδος). Δεν θα έχετε ακριβώς 0V λόγω της VCE κορεσμού, αλλά θα είστε πολύ κοντά. Alex
Το σήμα TTL δεν πρέπει πάρα πολύ από ένα θέμα. Για το διακόπτη 48V ρελέ ίσως να θέλετε να δοκιμάσετε: [URL = "http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5183"] MAX5913A [/URL]. Πρόκειται για ένα κύκλωμα οδήγησης LAN. Να είστε προσεκτικοί των σημερινών ορίων. Επίσης, για τη μετατροπή σε μετάφραση TTL επίπεδο, δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα buffer για τη μετατροπή των επιπέδων λογική αφθονία γύρω π.χ. CD4504 (πολύ παλιά, δοκιμάστε ένα νεότερο) να είστε προσεκτικοί των σημερινών προδιαγραφών. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα παρακάτω: Δεδομένου ότι χρειάζεστε ένα-48V χρειάζεστε μια πολικότητα dula κύκλωμα ισχύος της προσφοράς: ένα απλό σχέδιο για το οποίο [URL = "http://orca.st.usm.edu/ ~ jmneal / dual_psu /" ] εδώ [/URL]. Μπορείτε να αλλάξετε τις αντιστάσεις και τα καλύμματα για να πάρει 48V και να χρησιμοποιήσετε ένα LM137 αντί του LM337.
Θα θέλει να ελέγξει-48V, δεν 48 Alex
Αυτή η ιδέα θα πρέπει να εργαστεί πολύ ............. [ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ = CONFIG] 59498 [/attach]
