Ανάγκη κυκλώματος Χρησιμοποιώντας BJT και
M
migustik
μπορεί κανείς να με βοηθήσει να βρείτε κυκλώματος που έχει
ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑ BJT OP-AMP CASCADE INVERTING ενισχυτής τάσης
παρακαλώ βοηθήστε με το συντομότερο δυνατό
επισυνάψτε το κύκλωμα ή οποιαδήποτε suggsestion ευχαριστίες μου ..
Τίτλος:
Δύο δεκαετία BJT OP-AMP inverting κλιμακοειδής ενισχυτής τάσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
μόνο ένα BJT, One OP AMP UA 741 και μία μόνο πηγή τροφοδοσίας των 12V, πρέπει να χρησιμοποιούνται.
ένα 10K ohm φορτίο και ένα σήμα εισόδου θα πρέπει να συνδεθεί μέσω πυκνωτών για τη μέγιστη τάση amplifier.The κέρδος είναι περίπου -500.Αντίσταση εισόδου είναι περίπου 600 ohm.output εμπέδηση είναι περίπου 10K ohm.The Cutoff χαμηλή συχνότητα 200Hz είναι περίπου και το υψηλό Cutoff συχνότητα είναι περίπου 20KHz (εύρος ζώνης των 200-20Khz: 2 δεκαετίες).
Η μέγιστη κορυφή αιχμής (ΠΜΕ) της παραγωγής, χωρίς απόκομμα είναι ≥ 6v.The op ενισχυτή δεν πρέπει να παράγουν ένα χαμηλό ποσοστό σε στρέβλωση ≤ 20KHz
